Wash aus Ölfarbe - Das-Bemalforum
Wash aus Ölfarbe
    Wash aus Ölfarbe
    Hallöchen alle zusammen,
    ich habe ein kleines problem, es geht darum das ich eine Miniatur mit einem Wash aus Ölfarbe und Terpentinersatz von Lukas benutzt habe und die Mini glänzt. Ich hatte das mal gesehen und gelesen das das Staubig trocknet, aber leider glänzt meine Mniatur wie mit Glanzlack überzogen.
    Habe ich da was falsch gemacht?
    AW: Wash aus Ölfarbe
    Also ich verdünne mit Schminke Medium und da passiert nüx...
    Zuletzt geändert von Tuffskull; 29.02.2012, 07:40.
      Das ist davon abhängig was Du für eine Ölfarbe benutzt hast, wie stark Du verdünnt hast.
        Wenn eine Ölfarbe glänzt nach ich meistens mit dem airbrush eine Schicht Tamiya Clear mit matt Medium drauf. Dient auch dazu, dass die Farbe sOfort fixiert und trocknet.
          aha! Sehr interessant. Gleich mal im kopf notiert.
            @Truffskull: Ist das nicht alles das selbe zeugs?
            @Peter: ich benutze die Farben von MIG und Lukas.
            Aso, was ich noch vergessen habe, ein kleines problem habe ich noch beim Besprühen der Minis. Wenn ich die grundfarbe drauf habe und dann mit einer helleren farbe von oben auf die Mini sprühe habe ich zu den schatten hin wie gespränkelt, ist das normal? Bei den Acrylfarben , benutze fast nur Vallejo Air.
              Hi Crorbulo... nein ist es nicht, da je nach medium die Zusammensetzung variiert, z.B. weniger oder weniger Leinöl
                Ohhhh ja, da gibbet gewaltige Unterschiede in den Malmedien.
                Im wesentlichen beläuft sich das auf den Öl Ghalt. Man unterscheidet magere (wenig öl) und fette ( viel öl) Medien.
                Je nach Untergrund auf dem gemalt werden soll, verwendet man unterschiedliche Medien. Z.b. Auf einem stark saugenden Grund wie leinwand nimmt man soweit ich weiß eher fettere Medien, da somit die Farben länger vermalbar bleiben und nicht so schnell einziehen. Auf festen Gründen wie z.B Metall, resin etc ist man mit mageren Mitteln idR besser bedient.
                Je fetter das MediuM ist, umso stärker der Glanz, weshalb ich beim Figurenmalen IMMER ein mageres Medium verwenden würde.
                Ich persönlich würde versuchen Glanz immer im Vorfeld zu vermeiden. Das geht am besten durch:
                Verwendung eines mageren Malmediums
                Verwendung qualitativer Farben (bei öl Farben gilt, lieber einmal teuer und glücklich, als sparen und bereuen). Also nur wirkliche Marken Farben wie Schminke, W&N oder Old Holland nehmen.
                Ein ebenfalls guter, weit verbreiteter Trick ist, die Farbe vor dem Malen auf ein Blatt Papier vorlegen und ca ne halbe Stunde drauf lassen, dadurch zieht etwas vom Öl ins Papier, was den Glanz später ebenfalls deutlich minimiert.
                Außreichende Trocknungszeit.
                Nicht zu stark verdünnen, lieber weniger Farbe auf die Fläche auftragen.
                Zum lasieren gibts auch transparent wirkende Öl Farben von Schminke. Hab aber noch keine Erfahrungen damit gemacht.
                Hoffe das Hilft.
                Lg
                Andreas
                Meine Putty&Paint Gallerie
                Meine CMON Gallerie
                  Das Steht bei meinen Farben leider nicht drauf und auf der Flasche von dem Terpentinersatz auch nicht, nur das es aus einem Erdöldestilat erstellt ist.
                  An Ölfarben habe ich eine Lukas da Burnd Umbra und ansonsten nur MIG Öl Farben.
                  Ich habe letztens eine Ölfarbe genommen und die mit einem White Spirit von MIG verdünnt und da ist alles schön matt und sehr schnell getrocknet.
                  Aber ich möchte schon lieber eines für Öl Farben benutzen, da werde ich dann mal schauen was das so von Schminke kostet. Hätte echt nicht gedacht das es da solche Unterschiede gibt.
                  Herzlichen Dank an euch alle.
                    mig sind auch top
                      Ich hab noch nen alten tip von Mark der ganz gut klappt :
                      einfach die farben auf ein stück klopapier (küchenrolle geht auch)
                      das zieht im vorwege scho öl ab das sonst mit dem terpentin ersatz nur gelöst und verteilt wird
                        Hab noch einen Tipp zu gläzenden Ölfarben oder Lasuren aus Öl. Einfach einen kleinen Holzkasten mit einer 60 Watt Birne ausstatten und die Figur dort für etwas 2 Stunden reinstellen, (für die Zeit einfach mal testen, 2 Stunden als Anhaltspunkt nehmen). Das mindert das Glänzen von Ölfarben ungemein und verkürzt auch drastisch die Trocknungszeit. Früher mit einen Backofen gemacht bei 60 Grad, nur gibt irgendwann Stress mit der Regierung.
                          Ein Fön ist noch ne alternative
                            Kenne ich bei Ölfarben nicht, bei Acryl eher. Ich denke, eher die Ölfarbe trocknet dauert es ne Weile beim Fön, ich hätte die Befürchtung, dass die Figuren, welche nicht aus Metall sind, sich verziehen können. Die Hitze ist stärker als bei der Lampe.
                              Da kann ich dich beruhigen, wenn du nicht mit voll power draufgehst geht es,
                              und plaste-minis hab ich auch schon unter ner 60w glühbirne zum verformen gebracht
                              wenn du das öl vorher raus ziehst, denn ist die troknungszeiten geringer und der glanz nimmt ab.
